Някой дали има представа как мога да почистя отвора за изтичане от купето на конденза от питата на климата? Видях го къде е, но как да го почистя, никаква идея. Дайте едно рамо ако имате представа, че като се "люшне" колата по рязко и мирише та малеее.
като влезнеш в канал и погледнеш отдолу не се ли вижда?
Тя се вижда(над рейката е). Нали написах, че я видех къде е. Обаче като мушна тел(пробвах с месингова като по-мека), опира някъде и питам да не стане беля ако мушна по-навътре. И ако може по някакъв начин отвътре да пробвам. Някой, който е разглобявал таблото или е имал подобен проблем да сподели какво може да се направи.
Не съм го разглобявал чак до толкова. Опитай ако можеш да намериш, има една пружина за канали. Тя е с Ф5 и е много гъвкава.
предполагам, че отвътре ще ти е много трудно
Развиваш двата болта които държат рейката към моста , и тогава вече ще можеш да опушиш тръбичката за конденза.
Пробвах. Навътре си е бая голяма дупка. Не е запушена. И вътре няма мокро (докъдето можах да махна нещата). 😭 Сега нямам идея какво може да става. Дайте някакви идеи. 😕
